Goodram estrena la marca RIVAL con memoria DDR5 SODIMM para portátiles gaming y estaciones de trabajo compactas
por Edgar OteroGoodram ha presentado RIVAL, una nueva submarca orientada al mercado gaming y entusiasta, y lo ha hecho con un primer producto muy concreto. Se trata de una familia de módulos DDR5 SODIMM pensada para portátiles de juego y estaciones de trabajo móviles compactas. Con este movimiento, la compañía amplía su catálogo hacia un segmento donde la memoria suele convertirse en uno de los cuellos de botella más claros a medida que los equipos combinan juego, streaming, chat de voz, navegación y otras cargas simultáneas. También lo hace en un momento en el que los fabricantes se están centrando en memorias para servidores por todo el auge de la IA.
Goodram plantea estos módulos como una actualización directa para portátiles que necesitan más capacidad o un mejor comportamiento en multitarea sin obligar al usuario a cambiar de plataforma completa. Tiene sentido, porque en muchos equipos móviles actuales el procesador y la GPU todavía pueden rendir bien, mientras que la memoria RAM de serie queda corta antes de lo esperado cuando se acumulan procesos en segundo plano o se trabaja con varias aplicaciones a la vez.
La gama Goodram RIVAL DDR5 SODIMM opera a 5600 MHz con latencia CL40, una especificación alineada con la DDR5 móvil de rendimiento actual. La oferta cubre módulos de 16, 24, 32 y 48 GB, lo que permite llegar hasta 96 GB en configuraciones dual channel. Ese techo es especialmente relevante en estaciones de trabajo móviles o en portátiles de creación de contenido, donde una combinación alta de capacidad y ancho de banda puede tener más impacto en estabilidad de uso que un simple aumento marginal de frecuencia.
Capacidad, eficiencia y compatibilidad como eje principal
Más allá de la velocidad, Goodram pone el acento en el comportamiento sostenido del módulo. La memoria funciona a 1,1 voltios, el valor habitual en DDR5 para portátiles, lo que ayuda a mantener un equilibrio razonable entre rendimiento y eficiencia energética en un formato donde la temperatura y el consumo siguen siendo variables críticas. Esa parte importa especialmente en chasis finos o en sesiones largas de juego y trabajo, donde cualquier exceso térmico tiene más consecuencias que en un sobremesa.
La compañía señala además el uso de PMIC y SPD HUB integrados, dos elementos propios de la DDR5 moderna. El PMIC gestiona la alimentación directamente en el módulo, algo que mejora el control del voltaje y ayuda a sostener la estabilidad bajo carga. El SPD HUB, por su parte, facilita la comunicación de parámetros del módulo al sistema. Otro punto clave es la compatibilidad. Goodram subraya que sus módulos cumplen con JEDEC, lo que en teoría debería facilitar su uso en portátiles de distintos fabricantes, tanto en ampliaciones unitarias como en configuraciones completas.
Refrigeración con grafeno en un formato donde cada milímetro cuenta
Sin duda, el elemento más distintivo del producto está en la refrigeración. Goodram incorpora un disipador ultrafino de grafeno bajo su tecnología Graphreeze, una solución pensada para no comprometer el espacio interno en portátiles compactos. En un módulo SODIMM, el margen físico es mucho menor que en memoria de escritorio, así que cualquier sistema térmico tiene que ser muy contenido si quiere seguir siendo compatible con chasis ajustados o con equipos que colocan los módulos muy cerca de otros componentes.
La lógica de esta elección encaja con el tipo de producto. Un portátil gaming o una workstation móvil trabaja con poco espacio, mucha densidad térmica y cargas prolongadas. En ese contexto, la memoria no necesita tanto una estética llamativa como una disipación discreta y consistente que no interfiera con la instalación. Goodram plantea Graphreeze precisamente desde esa perspectiva, como una forma de mantener previsibilidad de funcionamiento en sesiones largas y entornos térmicamente más exigentes.
La nueva serie queda cubierta además por garantía de por vida y soporte técnico del fabricante. Con este lanzamiento, Goodram utiliza la marca RIVAL para entrar en el terreno de la memoria portátil orientada a usuarios que quieren ampliar un equipo actual y exprimir mejor su plataforma sin saltar todavía a un reemplazo completo. El resultado es una gama centrada en capacidad, estabilidad y compatibilidad, con un planteamiento claramente dirigido a portátiles que ya no solo juegan, sino que también hacen varias cosas a la vez durante horas.
